揚帆 2018-05-28 14:55:01 | 山東省 安裝 | 16136查看 3回答
清單計價規則電線、電纜是否需要計算預留及各種附加長度
問題:1、清單計價規則電線、電纜是否需要計算預留及各種附加長度?2、如圖:都說清單規則不計算預留和附加長度,但是括號內的意思是否可以理解為圖示凈量加上預留和附加長度?哪位大咖能詳細說一下,小弟在此謝過、、、、
已采納河北的是這樣的:13清單以前的電線電纜的清單量是圖示尺寸,不包含預留長度,套定額的時候才加預留長度,所以清單和定額的工程量不一致;到13清單時候電線電纜的清單量就加上了預留長度和附加長度了,清單和定額的工程量一致。
2018-05-28 14:59:00
是的理解正確
2018-05-28 14:57:45
清單計價規則電線、電纜是需要計算預留及各種附加長度
2018-05-28 15:49:40
