慢熱girl 2018-05-28 09:33:28 | 山東省 其他專業 | 586查看 4回答
同事弄的鋼筋建模,剪力墻沒通過暗柱畫,這樣我導入土建廣聯達算量中
有什么補救辦法?
補充問題:
墻柱轉換后,墻是不閉合的。
只有重新修改
2018-05-28 09:34:48
你好:在鋼筋算量中用相鄰剪力墻覆蓋,并且重新計算,然后導入土建算量軟件。
2018-05-28 09:43:42
導入后 整體進行柱墻轉換 轉換后在檢查 把一些異形的墻刪除重畫 保證墻是中心線對中心線鏈接這樣后期出一些量才能保證精準 比如裝修 腳手架 鋼絲網片等等
2018-05-28 09:49:58
需要在鋼筋算量中用剪力墻覆蓋暗柱,不然布置裝修構件會很麻煩的,并且砼量也不準
2018-05-28 14:06:09
