青春年華 2018-05-27 10:41:09 | 山西省 土建 | 1825查看 6回答
問下,昨天拿到個簽證,是不是投標清單中有的就按清單子目和綜合單價走,清單中沒有的補個清單還是自己編?
問下,昨天拿到個簽證,是不是遇到投標清單中有子目的直接復制過來改了量就可以用,清單中沒有的補個清單還是自己編個清單,然后套上想應的定額?
補充問題:比如換土方。投標清單中有挖土方,但我是換填土也不需要人工配合,怎么辦?
補充問題:還有挖溝糟,清單中沒有。我是自己編個清單還是補充清單?
(6)
具體的還需要看合同的約定,一般是按你的這種方式計算簽證的。
2018-05-27 10:42:23
根據合同要求,一般要求是清單有的價格按清單,沒有的按類似;類似也沒有的按定額編制,并執行,下浮率=(1-合同價/控制價*100%)
2018-05-27 14:30:09
重新組價。換土=挖土+回填
2018-05-27 14:50:06
你說的是正確的
2019-06-18 22:09:05
投標清單有完全一致的,直接采用,沒有的自己編制綜合單價,甲方審核確定。
2019-06-18 22:27:13
您好,招標投標法有相關規定,新增加的工程項目計價,清單有的,按清單項目單價或類似項目的單價執行;清單沒有的,由承包單位重新套價,交業主、監理簽字后執行。您的情況:1、換填,應重新套價;2、溝槽,重新套價。都按清單庫里面套價,不用補充清單,補充清單是用在清單庫里面都沒有相應的清單時才自己編制一個清單并組價后交業主和監理簽證執行。
2019-06-19 12:07:34
