lawyer 2018-05-22 12:30:15 | 山西省 土建 | 12025查看 3回答
招標控制價有關問題
1、2008清單規(guī)范第4.2.8條:“招標控制價應在招標時公布,不應上調或下浮,將招標控制價......備案” 。清單宣貫輔導教材中說:“,...不得對招標控制價上浮或下調。招標人在招標文件中公布招標控制價時,應公布招標控制價各組成部分的詳細內容,不得只公布招標控制價總價......”
2、2013清單規(guī)范5.1.6條:“招標人應在發(fā)布招標文件時公布招標控制價,同時將招標控制價...備案”,取消了控制價不應上浮或下調的規(guī)定。清單宣貫輔導教材中也無不應上調或下浮的要求,也無控制價公布內容的具體要求。
請問: 1. 這是不是意味著招標控制價可以適當上調或下浮?2. 是不是也意味著可以只公布控制價總價?3、如果一個建設項目比較大,如果要詳細公布的話,單項工程、單位工程、分部工程的總價、分部分項工程費、措施項目費、規(guī)費等等......內容、組成確實比較多,貌似有點啰嗦。如果詳細公布了以后,投標報價是不超過招標控制價總價就可以,還是公布的各單項工程、單位工程、分部工程的總價、分部分項工程費、措施項目費、規(guī)費等等的控制價均不能超過?如果公布的控制價總價之下的所有控制價均不能各自超過的話就應當詳細公布。如果詳細公布后,也是只以控制價總價為準,其他詳細公布的不作控制的話,那詳細公布就沒有任何意義。4、如果只按控制價總價控制的話,其中的單項工程、單位工程、分部工程由投標企業(yè)自己報價(有意的采取不平衡報價或無意與招標控制價偏離),一旦有的項目內容取消(或者甲乙雙方串通取消低報價部分),很可能會帶來嚴重的后果。
補充問題:此條作廢,謝謝!
1.控制價不可以的。2.MXL文件都是可以看到的。3.總價不超過。4.你能確定中標就行了。
2018-05-22 12:35:17
控制價是不可以調整,要調整的話需要投標人重新備案,投標時間也應該延長。按照要求應該公開總價、單項、單位、分部分項、措施項目等詳細的費用。
2018-05-22 14:11:52
招標控制價13規(guī)范并沒有規(guī)定要公布祥細的控制價格組成內容,山西省多數招標只是公布總價和不可竟爭費用部分,這樣做導致招標控制價分部分項部分較好操作也好計算,但措施費部分可能由于中介編制控制價時對施工方案不確定,勢必價格偏離實際,而投標方又沒有質疑的依據,只能圍繞控制價的總價去投標,中標后會出現一些不好解決的問題,所以這個問題值得探討。看18修改后的清單計價規(guī)范如何處理吧。
2018-07-18 10:52:46
