勿忘心安 2018-05-26 17:31:23 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 841查看 5回答
次梁加筋問題
說明里,主次梁相交節點均在主梁上,次梁兩側各附加3Ad箍筋,箍筋直徑同主梁箍筋。
我已經在計算設置里改為6,那么我在畫完梁后,還用自動生成這些箍筋嗎,還是不用管;
自動生成吊筋時,顯示出了箍筋,圖上也有,那沒有吊筋的地方,有這些箍筋嗎?
你好 軟件三維是看不到鋼筋的,可以在鋼筋計算結果里面查看
2018-05-26 17:32:14
工程設置里設置之后軟件判斷出來主次梁的時候會自動生成次梁加筋,但有時候沒有判斷出來,這樣就需要你檢查核對之后手動原位標注輸入了
2018-05-26 17:36:12
你好:一般應該自動生成吊筋,或者原位標注,這樣比在工程設置里面要準確一些。
2018-05-26 17:40:00
如果你計算設置里寫上了次梁加筋的根數和鋼筋直徑 就證明圖紙上所有的主梁和次梁交接處都會有次梁加筋 但實際上圖紙上不一定所有交接處都有次梁加筋的 做好運維標注的時候手動去輸入 這樣萬無一失
2018-05-26 17:42:50
畫完梁后,還用自動生成這些箍筋嗎?
答:要的,記得是一層層的框選生成,整樓生成還不太完美
那沒有吊筋的地方,有這些箍筋嗎?
答:這些附加箍筋和吊筋不一定都有,有吊筋的基本都有附加箍筋,有附加箍筋的地方不一定設置吊筋
2018-05-26 17:43:37
