84****@qq.com 2011-11-14 11:37:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 558查看 4回答
有關(guān)次梁加筋的問題
次梁加筋時,次梁的寬度默認(rèn)的什么也沒有,這樣正常嗎?
已采納次梁加筋時,次梁的寬度默認(rèn)的什么也沒有,這樣正常嗎? 正常,寬度只跟吊筋的計算有關(guān),次梁加筋就是多加了6根箍筋,跟其他的無關(guān)
2011-11-14 11:46:12
次梁加筋時,次梁的寬度默認(rèn)的什么也沒有,這樣正常嗎? 首先確認(rèn)是否畫了次梁,見下圖
2011-11-14 11:56:46
你得先定義 好與其交叉的次梁。才能顯示
2011-11-14 11:46:18
正常,在沒有顯示的時間如果有吊筋就自己輸入次梁寬度,沒有吊筋的就不用輸入次梁寬度,直接輸入箍筋增加根數(shù)就好了
2011-11-14 12:14:48
