阿葉 2018-05-26 11:57:08 | 北京市 其他專業 | 3108查看 3回答
工程量清單由發包人提供,如果實際施工中單項內容未發生或不需施工,結算時該項造價于結算時扣除
工程量清單由發包人提供,如果實際施工中單項內容未發生或不需施工,結算時該項造價于結算時扣除,上述合同條款的兩項理解:1、比如整個墻面瓷磚這項沒發生,這項取消了;2、墻面瓷磚發生了,然后組價的時候定額組多了開孔的費用(清單描述沒有寫需開孔),結算的時候需要不需要把開孔的定額扣除?我的理解只是假如整個清單未發生,結算時候可以扣除,定額組多了沒發生,不能扣除。又或者該項清單清單描述中某一項施工內容取消了,才對應的扣除,如墻面乳膠漆,清單描述有刮膩子兩遍,噴乳膠漆三遍,假如施工過程中沒有刮膩子,然后直接噴的乳膠漆,這樣刮膩子單項扣除才是合理的,清單組價為提高綜合單價多組的部分扣除是不合理的。(合同為固定單價合同,合同規定單價不隨工程量變化而調整)
你這例子不恰當,其實一個意思。組價組高也是不合理的,加了開洞不等于人材機單價提高。加了不發生的項,和乳膠漆一個道理。至于綜合單價,固定單價變動要有簽證或變更,否則不能變。隨意推翻就有悖于合同了。
2018-05-26 12:15:51
那一句話吧,您覺得投標時因為投標報價組價不合理(組多了不需要的定額,純屬競標手段),結算時綜合單價能不能變吧,合同是固定單價合同。
2018-05-26 12:36:36
1、比如整個墻面瓷磚這項沒發生,這項取消了,結算時需要扣除。
2、墻面瓷磚發生了,然后組價的時候定額組多了開孔的費用(清單描述沒有寫需開孔),結算的時候不需要把開孔的定額扣除。只要清單特征中的內容都做了,無論組價的定額多了或者少了,都不能調整單價。
你以下的觀點是正確的:該項清單清單描述中某一項施工內容取消了,才對應的扣除,如墻面乳膠漆,清單描述有刮膩子兩遍,噴乳膠漆三遍,假如施工過程中沒有刮膩子,然后直接噴的乳膠漆,這樣刮膩子單項扣除才是合理的,清單組價為提高綜合單價多組的部分扣除是不合理的。
2018-05-26 13:34:16
