勿忘心安 2018-05-26 09:34:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2461查看 5回答
主次梁相交節點,加箍筋問題
說明里,主次梁相交節點均在主梁上次梁兩側各附加3Ad箍筋,箍筋直徑同主梁箍筋。
這句話是說,所有的主次梁相交都需要在次梁加箍筋嗎,兩側的話是6Ad嗎
次梁與次梁就不用了嗎
已采納是的,所有的主次梁相交處都加附加箍筋,兩側共6根,在計算設置中設置數量即可。次梁和次梁是沒有的。
2018-05-26 09:43:21
你好:所有的主次梁相交都需要在次梁二側面加箍筋【附加箍筋是加在主梁上面的】,輸入6【不能輸入6a,軟件默認輸入6計算箍筋的直徑同主梁】,次梁一般是不用附加的。
2018-05-26 09:46:30
主次梁相交處都加附加箍筋 在軟件可以設置 自動生成
2018-05-26 09:46:42
你好 兩側各3根 共6根
2018-05-26 10:28:59
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
