- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
四川榴蓮炒叉燒 2018-05-25 11:07:04 | 廣東省 土建 | 5033查看 1回答
圖形算量軟件能否計(jì)算砌體墻面積
如題,我現(xiàn)在需要算的是梁下砌體墻的面積,用以跟班組計(jì)算進(jìn)度款,因?yàn)楸竟こ贪嘟M是包工不包料,所以都是按墻體面積進(jìn)行結(jié)算,不用理會(huì)墻厚的,但是現(xiàn)在嘗試了在軟件中用墻面抹灰計(jì)算,但是看工程量是不準(zhǔn)確的,請(qǐng)問(wèn)老師們有沒(méi)有更合適的計(jì)算方法?(工程規(guī)模比較大,暫時(shí)不考慮使用excel進(jìn)行手算)先感謝老師了
補(bǔ)充問(wèn)題:老師,我想問(wèn)的是可以自動(dòng)扣除門(mén)窗洞口,墻柱,等所占位置的墻面凈面積,內(nèi)墻跟外墻的。。。唉,gld越做越倒退了,以前平臺(tái)還可以追問(wèn)的,現(xiàn)在都改成什么樣子了,連在線(xiàn)客服都取消了。。。呵呵 吃相太難看了
工程量 表達(dá)式 里面 選擇 體積/墻厚
2018-05-25 11:37:58
