1327901832@qq.com 2018-06-13 12:44:23 | 廣東省 土建 | 1866查看 1回答
圖形算量 梁的模板面積 軟件設(shè)置問題
圖形算量中,梁的模板面積 軟件默認(rèn)設(shè)置有扣除板厚嗎?具體在哪一欄查看設(shè)置?問題2:梁可以設(shè)置一端算梁頭模板面積,一端不計(jì)算嗎
補(bǔ)充問題:
老師可以講再仔細(xì)點(diǎn)嗎,能不能給個(gè)截圖呢還有第二個(gè)問題
工程設(shè)置---計(jì)算設(shè)置---梁模板中進(jìn)行修改。
2018-06-13 12:46:41
