車武赫 2018-05-24 22:16:19 | 四川省 土建 | 6638查看 2回答
挑腳手架按搭設(shè)長(zhǎng)度乘以搭設(shè)層數(shù)以“延長(zhǎng)米”計(jì)算,怎么理解這里搭設(shè)長(zhǎng)度?是外墻外邊線長(zhǎng)度嗎?層數(shù)呢?
四川2015定額中,挑腳手架按搭設(shè)長(zhǎng)度乘以搭設(shè)層數(shù)以“延長(zhǎng)米”計(jì)算,怎么理解這里搭設(shè)長(zhǎng)度?是外墻外邊線長(zhǎng)度嗎?層數(shù)呢?
搭設(shè)長(zhǎng)度就是外墻的外邊線(包含保溫層的厚度),層數(shù)就是實(shí)際搭設(shè)的層數(shù)范圍。
工程的計(jì)算=長(zhǎng)度*實(shí)際搭設(shè)高度(層高的合計(jì))。
2018-05-24 22:52:10
答:是指外挑構(gòu)件(不計(jì)算建筑面積的)裝飾周長(zhǎng)計(jì)算(如外墻外邊線相接處不計(jì))。如果意思是按實(shí)際搭設(shè)長(zhǎng)度,就要規(guī)定超出構(gòu)件外邊多少,否則一個(gè)構(gòu)件計(jì)算出多種外挑長(zhǎng)度。對(duì)于層數(shù)的理解,可以看外挑腳手架的說明,適用于外檐挑檐的局部裝飾,也就是這個(gè)裝飾需要搭雙層或多層挑架,這個(gè)裝飾高度應(yīng)該是1.5米以上,單層超過1.5米就不便于操作了。
2018-05-24 23:06:17
