吵鬧機房內部分隔熱板 2024-06-27 17:43:18 | 四川省 土建預算 | 281查看 1回答
關于既有房建改造加固工程的腳手架問題
“外腳手架、里腳手架均按搭設長度乘以搭設高度以“平方米”計算”,搭設長度是指墻長嗎?
“砌筑工程高度在1.35~3.6m者按里腳手架計算”,1.35米以下的是否計算?
“高度在3.6m以上者按外腳手架計算”,遇到坡屋面,是否每匹墻單獨計算?或者說山墻尖出部分怎么算呢?
“獨立混凝土柱按設計圖示尺寸以結構外圍周長另加3.6m 乘以高度按單排腳手架計算”,另加3.6米是什么原因的考量呢?
一定點贊、采納,謝謝老師們的指點。
1、指的是外墻外邊線;2、需要計算;3、遇到坡屋面按照平均高度計算;4、如果不加3.6米,那么算出來的面積就是柱的外圍表面積。實際上,腳手架與是柱之間是有一定距離的。3.6是最小計算長度。理論上,如果柱外圍周長是0.000米(實際上不存在),高是S米,那么腳手架面積是3.6*S平方米。如果柱外圍周長是1.000米,高是x米,那么腳手架面積是(1+3.60)*S平方米。滿意請采納
2024-07-22 15:46:39
是否計算雙面墻?比如外墻計算一遍外腳手架后,外墻內側還要計取一遍內腳手架?內墻里腳手架計取雙面?還是說不管,定額里已經綜合考慮了?
1、四川地區的一個衛生間改造,層高3.5m,吊頂高度2.8,工程內容包含砌墻,墻磚,吊頂。這種是套用綜合腳手架還是滿堂腳手架?2、安裝有燈具和配線配管,這里是否還要添加一個腳手架搭拆費?
四川定額說明里有一句:凡能夠按“建筑面積計算規則”計算建筑面積的房屋建筑與裝飾工程均按綜合腳手架定額項目計算腳手架攤銷費是不是一般33層的房建修完只套用一個綜合腳手架就可以了
總價包干的抗震加固工程,在原合同中已計算腳手架費用,請問簽證時候,有涉及腳手架的,是否需要再次計算?
總價包干的抗震加固工程,在原合同中已計算有腳手架費用,請問合同外的簽證變更部分,有涉及腳手架的措施的,是否需要再次計算腳手架費用?
