  • 關于排水管套價的問題
    據我知識范圍里的理解,塑料管,一般有外徑、公稱直徑、內徑。
    像PVC水管,廠家規格一般用外徑來區別。比如PVC75(=Φ75),對應的公稱直徑是DN65;
    像PE管道,也是用的外徑來標識,PE75(=Φ75),,其實就是公稱直徑DN65,
    那我們都是按公稱直徑來套定額。
    問題來了,為什么排水管,是塑料管道,圖紙也是標識dn75,可是為什么我們套價也是套DN75的定額子目??難道排水管不分公稱直徑和外徑的嗎?
    同樣的,PPR管道,dn65,為什么也是套價DN65的定額子目,而不是套價DN80的定額子目?難道PPR管也不分公稱直徑和外徑的嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好,有的設計他們分不清這個東西,所以胡亂寫
    然后預算就胡亂套,按照設計標注的來就是了,不用糾結
    其實是有對照表的
    子目
    2018-05-24 21:15:38
  • 答;不好說原由,是約定俗成問題。如給水管道,民用的就是DN,不用標注厚度,但工業級的就需要標注厚度,就是外徑乘厚度,這也可能在設計規范有所要求,只是不知道而已。
    2018-05-24 21:16:40
  • 標注不規范,鋼管常用公稱直徑DN標注,塑料管排水管用PVC或De標注,PPR管常用給水管材。
    2018-05-24 21:26:30
  • 塑料管外徑75,套子目就套公稱外徑75;套公稱直徑75是不對的,如果沒有公稱外徑75就套公稱直徑65.
    PPR管也一樣,
    每個省編制定額不一樣,子目不論是公稱外徑或者公稱直徑,都要對應套子目。
    2018-05-25 00:28:07
  • 答:這就是你自己的問題了,設計標注DN65,當然要套DN65(或De75)的子目,怎么會套到DN80(De90)的子目。
    要按定額子目的(DN或De)來自己換算,而不是讓設計來給你換算(設計標注DN或De都沒有錯)
    2018-05-25 08:06:10
主站蜘蛛池模板: 泽普县| 达拉特旗| 申扎县| 哈巴河县| 荔浦县| 甘孜| 如皋市| 枞阳县| 健康| 扬中市| 恩平市| 蓝山县| 双流县| 子长县| 临沧市| 清徐县| 沁水县| 江山市| 长汀县| 绍兴县| 龙岩市| 新竹县| 唐海县| 天祝| 新平| 白水县| 郯城县| 元氏县| 莫力| 扎囊县| 商水县| 安泽县| 泾川县| 威远县| 仙游县| 垫江县| 进贤县| 鲁甸县| 临清市| 宣威市| 漳州市|
