啊HUANG 2016-01-09 01:54:48 | 廣東省 安裝 | 1951查看 5回答
關于室外排水管,給水管套價問題
請問室外的污水管為內肋增強型聚乙烯(HDPE)波紋排水管DN200,承插電熱熔連接 室外的給水管為鋼絲網骨架塑料復合管(HDPE) 熱熔連接,這兩項應該怎么套價?因為室外沒有塑料管熱熔連接的子目,本人用的是深圳定額。
已采納可以借套室外的給水管塑料管道熱熔連接定額。主材按照實際管材計價。
2016-01-09 06:18:39
室外的污水管為內肋增強型聚乙烯(HDPE)波紋排水管DN200,承插電熱熔連接 室外的給水管為鋼絲網骨架塑料復合管(HDPE) 熱熔連接,這兩項套市政定額中有。
2016-01-09 09:54:14
--:你這倆都是HDPE管,你先要關注的不是連接方式,而是管道材質,這個影響材料價格。
你可以套取市政定額當中的排水管---HDPE管,然后修改主材價格
2016-01-09 10:12:50
熱容鏈接可以套取熱容鏈接的定額;電熔連接可以借用市政定額中的電熔連接
2016-01-09 08:17:40
套安裝定額的相近子目,調正主材價格。
2016-01-09 07:27:39
