造價工作者 2018-05-24 15:45:27 | 山東省 其他專業 | 880查看 4回答
施工單位出身找了個造價咨詢公司的活,自己畫過很多鋼筋,想請教前輩咨詢公司的工作內容
我一直不明白1000多噸的鋼筋都是怎么對量的? 每個構件都有小偏差,從哪個地方入手???自己只是會算量,但是不知道怎么來核對,
補充問題: 關鍵是每個地方都有小的誤差啊,不知道如何是好
你只要會算就會審呀。你算了1000噸,別人算了1100噸,你就審核到底是誰算錯了,如果你對了找出他的錯誤就可以
2018-05-24 15:47:26
關鍵是每個地方都有小的誤差啊,不知道如何是好.?小誤差肯定是有的,這個如果有依據的話,誰的合理按誰的為準,靈活一點、
2018-05-24 17:07:49
先看工程設置、再檢查構件,然后檢查繪圖輸入及單構件就可以發現問題了。
2018-05-24 17:10:07
由于運用計算規則中理解有偏差,小差別是有的,最簡單最笨的辦法是自己獨立計算一遍,然后逐項核對工程量。廣聯達軟件中有審核軟件,可借助此軟件試試。
2018-05-25 08:15:42
