17605239232 2018-05-24 14:24:46 | 江蘇省 土建 | 923查看 4回答
如何定義圖示暗柱
圖示暗柱在廣聯達中如何定義?謝謝
已采納你好:新建暗柱,按照圖紙輸入截面尺寸,完成后,將截面編輯更改為“是”,按照圖紙輸入縱筋和繪制箍筋。
2018-05-24 14:36:09
這個暗柱可以用自定義點定義和布置鋼筋。
2018-05-24 14:31:48
在其他箍筋中輸入開口筋
2018-05-24 14:32:28
可以在柱其他鋼筋里面加入
2018-05-24 14:38:07
