小小小 2018-05-24 10:45:37 | 浙江省 其他專業 | 3695查看 3回答
關于稅率的問題,安裝和設備怎么劃分?
是這樣的,目前的情況是設備安裝工程項目,甲方要求合同設備單獨簽合同,安裝單獨簽合同,遇到了稅率的問題。按照浙江省的稅率,安裝工程是下調為10,設備為原來的17變成了16,問題是報價的時候整體稅率是按照10的,也就是說如果按照安裝10,設備16來簽合同會虧6個點的稅。想問這個問題怎么解決?難道報價時整個項目取費的時候稅率填10是不對的?可是招標文件是明確規定稅率為10的,這個稅具體到底是怎么劃分的有人懂嗎?
補充問題:樓里兩位老師說道了抵扣問題,謝謝解答。但是現在的問題是報價按照10的稅率報了設備和安裝一起的。如果設備和安裝分開簽合同,設備按照16,怎么改報價?
按照浙江省的稅率,安裝工程是下調為10,設備為原來的17變成了16,問題是報價的時候整體稅率是按照10的,也就是說如果按照安裝10,設備16來簽合同會虧6個點的稅。想問這個問題怎么解決?【不太懂的意思!設備不是甲供,是乙供,甲方單獨與乙方簽設備合同?如果這種情況同一個工程,合同進項稅是可以在不同合同中抵扣的】難道報價時整個項目取費的時候稅率填10是不對的?【規定稅率怎么不對?!】可是招標文件是明確規定稅率為10的,這個稅具體到底是怎么劃分的有人懂嗎?【同一工程可以抵扣的。】
2018-05-24 11:35:18
咱們說的最新的財稅稅率從11降到了10,是綜合稅率,其計稅基數是銷項稅-進項稅。而17改16說的是材料、設備購置時的稅,其計稅基數是材料設備價,不是一碼事兒。我們預算上最后按10個點計稅是綜合考慮了其他如地產材料等稅率相對較低的一個綜合稅率,而且包括定額材料、也就是包括安裝費呢。。也就是說設備合同按10個點走,不是光給了你設備購置的稅,還有設備安裝呢,而設備購置時設備供應商會給你開16個點的票,你這16個點的稅票是可以在甲方支付給你錢,你給甲方開票的時候抵扣的,所以這個錢存在先掏后掏的問題,虧點兒嘛,我覺得不存在。就算存在也是財稅政策規定的,不能隨便調。
2018-05-24 11:41:01
樓里兩位老師說道了抵扣問題,謝謝解答。但是現在的問題是報價按照10的稅率報了設備和安裝一起的。如果設備和安裝分開簽合同,設備按照16,怎么改報價?答:稅率是不能修改的。不存在改報價的問題,同一工程的兩個合同是可以抵扣的。
2018-05-24 13:40:33
