bobo 2014-07-15 20:23:23 | 浙江省 其他專業 | 3827查看 1回答
關于DKL的鋼筋安裝錨固問題
11g101圖集里面沒有提到DKL的做法,在06G101稍微提了下,還是不清楚DKL和DL的區別。 我的理解是DKL是樓層上面的梁是一樣施工的,不是和DL一樣要和樓層上的梁倒過來安裝施工. DKL錨固到承臺里面的框架柱多少?DKL的面筋是否是在承臺的上面? 平板上皮鋼筋是否不用穿過DKL的面筋下面,直接放在筏板的上面?求高手專家解答謝謝
答:地框梁,承臺梁同屬一類,DKL是框梁,DL是次梁。地框梁在柱中錨固。錨固長度按抗震等級而定。標高問題不能憑感覺,應看筏板頂標高是否與地框梁面標高而定。有設計圖地框梁上翻,里內回填土后再做地下室底板的。有設計與筏板頂平的。
2014-07-15 20:39:54
