186****5693 2018-05-23 15:19:32 | 遼寧省 其他專業 | 645查看 2回答
計價中,工程量含量哪里的公式是不是有的得手動改
比如說“金屬結構刷油 一般鋼結構 調和漆 第一遍”所帶的定額的工程量含量是不是得乘上100?
定額含量最好不要自己隨意修改調整。
2018-05-23 15:24:16
不需要手動修改的。正常情況下,是不需要、也不允許隨意修改含量的。定額說明及計算規則如果如另有要求,在滿足條件的情況下才可以按系數調整人材機消耗量。
2018-05-23 17:26:41
