小果果 2010-12-09 13:18:36 | 遼寧省 其他專業(yè) | 528查看 9回答
清單中的量甲方給的我是不是不能改投標(biāo)時
甲方在工程內(nèi)容描述中給的面積和清單中的不一樣我是不是不能改清單中的量在投標(biāo)時
(9)
已采納是的,你不能更改清單量,但你組價時可以不平衡報價!!
2010-12-09 13:19:56
甲方在工程內(nèi)容描述中給的面積和清單中的不一樣我是不是不能改清單中的量在投標(biāo)時 回復(fù):作為施工方,清單的工程量是不容許改動的,如果有問題可以向甲方提出索賠
2010-12-09 13:21:22
清單清單工程量是不能隨意改動的,如有疑問,應(yīng)立即以書面形式向甲方提出答疑的要求,不然會產(chǎn)生爭議,對乙方不利。
2010-12-09 13:55:26
甲方給的什么樣就按什么樣的報價,甲方對工程量負(fù)責(zé)我方對綜合單價負(fù)責(zé)。
2010-12-09 14:24:45
甲方在工程內(nèi)容描述中給的面積和清單中的不一樣是不能改清單中的量。在投標(biāo)之前,y要以書面形式向招標(biāo)單位提出來,得到其書面答復(fù)。
2010-12-09 13:21:33
以清單工程量為準(zhǔn),你在綜合單價處根據(jù)圖紙和工作面確定工程量組價
2010-12-09 13:52:14
應(yīng)和甲方聯(lián)系
2010-12-09 14:08:07
甲方在工程內(nèi)容描述中給的面積和清單中的不一樣我是不是不能改清單中的量在投標(biāo)時,可以在招標(biāo)答疑時提出來,由甲方修改。乙方不能自行修改。
2010-12-09 16:57:05
要看量差別大不,看看在不在你們約定的量變范圍內(nèi),要是在范圍內(nèi)就不能改清單量,要是在范圍就要以書面形式向甲方提出,要得到甲方的書面認(rèn)可才可以
2010-12-09 20:46:33
