189****8105 2018-05-23 10:49:36 | 廣東省 土建 | 888查看 1回答
廣東水池剪力墻模板、鋼管架都在措施費中單例了,止水螺桿也可以單例嗎
廣東水池剪力墻模板、鋼管架都在措施費中單例了,止水螺桿也可以單例嗎,如果沒有,可以算到鋼筋中鐵構件嗎
已采納這止水螺桿問題還真不好判斷,有人就是認為是在措施費中已經考慮,也有就是可以另外計算。就我理解如果是投標時,在報價中計算預埋螺栓,那么就是已經考慮了,但這有時又影響造價。
2018-05-23 10:53:16
