189****8105 2018-05-23 10:50:40 | 廣東省 土建 | 1057查看 1回答
廣東水池剪力墻模板、鋼管架都在措施費中單例了,止水螺桿也可以單例嗎,如果沒有,可以算到鋼筋中鐵構件嗎
補充問題: 清單里面,止水鋼板都有,止水螺桿沒有,可以解釋成漏項不
這止水螺桿問題還真不好判斷,有人就是認為是在措施費中已經考慮,我現在的項目就是這么去正解,不給另外計算,也有就是可以另外計算。就我理解如果是投標時,在報價中計算預埋螺栓,那么就是已經考慮了,但這有時又影響造價。止水螺桿以前在廣東造價網上的解釋(這個版面現在是沒有了)解釋就是按“預埋螺栓”計價。
2018-05-23 10:54:51
