lh1015286148 2018-05-23 10:04:58 | 湖北省 裝飾 | 1908查看 3回答
這種臺階我應該怎樣套定額計算呢,踏步是大理石,3.7*1.2的是?;u
是不是我列清單都把他放在臺階里面,然后套定額的,踏步套臺階,工程量按照投影面積+300,也就是0.3*3*1.75,玻化磚套樓地面的塊料面層,1.2*3.7,清單是否需要單獨列,還是說可以放在一起,還是說我都可以把它們定義為臺階面,列兩個清單,一個石材臺階面,一個塊料臺階面,然后計算面積時,都按照投影面積+300,
可以套一起,也可以分別套。這個沒有人說你錯。
2018-05-23 10:41:22
臺階和地面部分分開套
2018-05-23 10:50:05
臺階+300了,玻化磚就需要扣掉300,;臺階側面也需要套相應子目。
2018-05-24 01:11:39
