鄭路坦 2022-02-13 22:55:27 | 湖北省 裝飾 | 6382查看 1回答
湖北18定額與清單關(guān)于樓梯底面抹灰及抹灰與涂料系列問題,5連問,求解惑!
18年天棚抹灰定額計算規(guī)則如下:天棚抹灰按設(shè)計結(jié)構(gòu)尺寸以展開面積計算。不扣除間壁墻、垛、柱、附墻煙囪、檢查口和管道所占的面積,帶梁天棚的梁兩側(cè)抹灰面積并人天棚面積內(nèi),板式樓梯底面抹灰面積(包括踏步、休息平臺以及≤500mm寬的樓梯井)按水平投影面積乘以系數(shù)1.15計算。鋸齒形樓梯底板抹灰面積(包括踏步、休息平臺以及≤500mm寬的樓梯井)按水平投影面積乘以系數(shù)1.37計算。
問題 1:文中提到的板式樓梯底面抹灰面積是否包含平臺梁?我的理解是不包含,而是包含在樓層平臺板中,與混凝土章節(jié)中定額規(guī)則“樓梯(包括休息平臺,平臺梁、斜梁及樓梯的連接梁)按設(shè)計圖示尺寸以水平投影面積計算”中“水平投影面積”計算范圍不同,理解是否正確?
問題2:樓梯抹灰,涉及梯板抹灰工程量,除梯板天棚外,其梯板側(cè)邊抹灰需要單獨計算,屬于樓地面章節(jié)中的“零星項目”,理解是否正確?
問題3:13年清規(guī)范中樓梯底面抹灰計算規(guī)則(板式樓梯)與定額計算規(guī)則描述不同,清單規(guī)則“按斜面積計算”,定額規(guī)則按“水平投影面積乘以系數(shù)1.15系數(shù)計算”,在做預(yù)算編控制價時,清單工程量按清單規(guī)則計算填寫,組價時工程量按定額規(guī)則計算定額工程量,做法是否正確?有無其他做法?行業(yè)內(nèi)此類問題(清單與定額計算規(guī)則描述不同)的常規(guī)做法是怎樣的?
問題4:關(guān)于涂料,定額第十三章“油漆、涂料、裱糊工程”中計算規(guī)則第五條第4點提到“ 4.墻面及天棚面刷石灰油漿、白水泥、石灰漿、石灰大白漿、普通水泥漿、可賽銀漿、大白漿等涂料工程量按抹灰面積工程量計算規(guī)則。”關(guān)于此條的理解是所有墻面及天棚刷涂料均按抹灰面積工程量計算規(guī)則,還是只是單指文中提到的“石灰油漿、白水泥、石灰漿、石灰大白漿、普通水泥漿、可賽銀漿、大白漿”?
問題5:接問題4,定額第十三章第五條第1點又說“1.抹灰面油漆、涂料(另做說明的除外)按設(shè)計圖示尺寸以面積計算”,如果是以面積計算,我的理解是只要是做了涂料的位置都應(yīng)該算,顯然與抹灰面積工程量計算規(guī)則不同,正確的理解究竟是怎樣的?
1、樓梯投影面積區(qū)分見下圖,梁、柱在墻內(nèi)的部分要單獨計算為單梁、獨立柱(構(gòu)造柱),不包含在投影面積中。板式樓梯底面抹灰面積=樓梯投影面積*1.15。
2、梯側(cè)抹灰/飾面(涂料等)/滴水線需單獨計算,屬于“零星項目”。在實際工作中,有人以長度計算,套線條。
3、此處,在實際工作中,通常清單工程量=定額工程量。
4、 結(jié)合全文來看,與其他5條無沖突的涂料工程量=抹灰工程量
五、抹灰面油漆、涂料工程。
1.抹灰面油漆、涂料(另做說明的除外)按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。
2.踢腳線刷耐磨漆按設(shè)計圖示尺寸長度計算。
3.槽型底板、混凝土折瓦板、有梁板底、密肋梁板底、井字梁板底刷油漆、涂料按設(shè)計圖示尺寸展開面積計算。
5.混凝土花格窗、欄桿花飾刷(噴)油漆、涂料按設(shè)計圖示洞口面積計算。
6.天棚、墻、柱面基層板縫粘貼膠帶紙按相應(yīng)天棚、墻、柱面基層板面積計算。
5、“以面積計算”指的是單位為m2,不是以長度計算。
2022-10-05 21:09:22
