155****4690 2018-05-22 17:39:21 | 河北省 土建 | 1281查看 3回答
采保費以及混凝土的泵送費用
各位老師,我是河北地區的,現在關于河北地區定額有以下幾個問題:1.材料都會涉及采保費,河北12定額中的材料包含采保費嗎?2.在套取定額中,經常會出現未計價材料,這些都需要去詢價,那這些材料詢回來的市場價包含采保費嗎?如果不包含,在5.0中應該如何計取,如何操作?3.現在清單中的商品混凝土都包含了泵送,那么我混凝土的價格包含了泵送價格嗎?如果在清單中沒有包含泵送,那么我又應該如何處理?謝謝各位老師
包括
要包括
不包括
只計算砼材料費。
2018-05-22 17:43:39
各位老師,我是河北地區的,現在關于河北地區定額有以下幾個問題:1.材料都會涉及采保費,河北12定額中的材料包含采保費嗎?2.在套取定額中,經常會出現未計價材料,這些都需要去詢價,那這些材料詢回來的市場價包含采保費嗎?如果不包含,在5.0中應該如何計取,如何操作?如果是施工單位自己采購的材料,材料價格里就應該是全部包含采保費的,如果是甲供材,才需要單獨計取材料保管費3.現在清單中的商品混凝土都包含了泵送,那么我混凝土的價格包含了泵送價格嗎?如果在清單中沒有包含泵送,那么我又應該如何處理?謝謝各位老師清單中商品砼含泵送是什么意思?是清單描述中有泵送是嗎?清單描述中有泵送你投標的時候就需要把泵送的費用報在單價里,報在單價里有兩種處理方式,一種是套用泵送砼增加費的定額,一種是在商品砼的材料價格里增加泵送的費用,兩種方式施工單位報價的時候自己根據情況選擇。如果清單描述中沒包含泵送,你可以不報,最后再按實際情況找甲方索賠,也可以在報價里報上,最后結算的時候就按報價結算。
2018-05-22 17:45:09
1、不包括;2、不包括,在5.0里不需要怎么操作,因為只有涉及甲供材的時候才涉及采保費的,完全乙供不涉及采保費。3、混凝土價格不包含泵送費,泵送費需要另行組價,如果招標清單沒說含泵送,那可以單獨要泵送費,泵送有單獨的定額,但沒分著汽車泵和地泵,而且定額價不低,因此好多單位都是談好地泵和汽泵的泵送費單價,以獨立費的形式結算。
2018-05-22 17:46:01
