跨越 2018-05-22 16:44:20 | 浙江省 安裝 | 10264查看 1回答
弱電機柜里預留網(wǎng)線長度有要求嗎定額有規(guī)定沒有
弱電機房的42U機柜網(wǎng)絡線預留長度規(guī)范或者定額有沒有要求的,如有請問在哪里能找到依據(jù)
補充問題: 那請問6類網(wǎng)絡線也需要算波折長度嗎,還是已包含在綜合單價中,就是損耗率
已采納有的,去你們的計算規(guī)則里面看看一、雙絞線纜、光纜、大對數(shù)電纜、電話線、同軸電纜敷設,以“m”為計量單位。線纜敷設按單根延長米計算,如一個架上敷設3根各長l00m的線纜,應按300m計算,依次類推。計算線纜長度時按照第四冊《電氣設備安裝工程》的規(guī)定計取線纜附加及預留的長度,該長度是線纜敷設長度的組成部分,應計入線纜長度工程量之內(nèi)。計算時,如設計對線纜預留長度有要求則按照設計要求計算。
2018-05-22 16:45:37
