勿忘心安 2018-05-22 11:18:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1268查看 2回答
保護層厚度
非框架梁的保護層厚度應該是多少呢
總說明中框架結構抗震等級為二級,那么非框架梁的抗震等級是多少
已采納1、非框架梁、板等都屬于非抗震構件,是不抗震的。2、根據你的圖紙截圖,梁的保護層為25mm。可以查閱16G101圖集中的相關信息,和鋼筋算量軟件中的相關信息,來查看是否屬于抗震構件
2018-05-22 11:34:44
非框架梁也是梁 所以保護層跟梁一樣。非框架梁 不抗震,所以么有抗震等級
2018-05-22 11:23:08
