181****4168 2018-05-21 21:41:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1182查看 4回答
鋼筋算量軟件里可以建模嗎
鋼筋算量軟件里可以建模嗎
補充問題:如果按圖形算量時,怎么驗證是否正確? 需要建模比對嗎?
不明白你的建模是什么意思,不能建模怎么計算工程量
2018-05-21 21:42:31
鋼筋抽樣軟件是針對混凝土結構的鋼筋計算,工程量的計算就是用圖形算量軟件。
2018-05-21 21:42:43
你好:鋼筋軟件主要處理混凝土柱 梁 板 剪力墻 基礎 砌體加筋等,需要建模,然后可以導入到圖形中。
2018-05-21 21:46:27
鋼筋算量軟件里可以建模嗎——:是的,建模算量
補充問題:如果按圖形算量時,怎么驗證是否正確? 需要建模比對嗎?——:您建模就是按圖形建模的,算量就是根據內置的或者是設計要求計算的,您想要怎么對比2018-05-22 08:29:11
