手算算死我了 2017-03-20 10:20:40 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1573查看 1回答
土建模型可以導入鋼筋算量嗎?
土建模型可以導入鋼筋算量嗎? 在已建好的模型中再布置鋼筋信息?
可以導入鋼筋的,但是導入之后需要重新編輯鋼筋輸入,這樣太麻煩建議你做工程的時候都要先做鋼筋,然后在導入圖形算量中,這樣可以節省你的工作時間,因為你在圖形算量中做完的構件還要全部在鋼筋中全部定義鋼筋信息,特別是梁類構件圖形中是同一道梁截面不同你就要定義不同的名稱,這樣導入鋼筋就需要刪除重新定義繪制,只要能在鋼筋中能畫的構件都畫進去包括砌體、過梁、門窗、壓頂、構造柱等二次結構,這樣導入圖形中之后,就只是需要畫裝修、屋面、樓梯、散水、坡道、土方及墊層就可以了。
2017-03-20 10:24:15
