13655363151 2018-05-21 15:43:03 | 山東省 土建 | 2374查看 3回答
模板周轉問題
老師,您好,有個問題向您請教我這邊有個高層工程,結算標準為按定額規定考慮4次模板周轉,實際情況為,施工單位只買了一層的模板材料,施工到9層要求更換(共18層),定額考慮的是從一層至18層所有模板材料周轉4次,如果按施工單位這樣周轉,我計算了一下實際周轉為40次,我這樣理解對嗎?這種情況如何考慮周轉次數?
高層的建筑,因為樓層設計都一樣,重復利用的幾率就高4次周轉,就是說可以用四次,就需要全部更換新的您說的一層有點不太現實吧因為一層基本就是一周之內,這一周之內,柱模可以拆,其他不可以拆,您二層施工咋辦?肯定需要新模板的我感覺只是配模一層不現實,最少是三套模板的要考慮施工周期的
2018-05-21 15:46:55
答:一層模板是做不了的!一般為二層半模板,如果工期緊要三層模板才可以。18層/3=6次,至少周轉6次。
2018-05-21 15:49:58
對的,柱是一層,梁板是三層
2018-05-21 15:50:20
