aj****@126.com 2013-08-11 05:50:53 | 山東省 土建 | 3492查看 3回答
03定額,模板周轉次數問題
請教一個03消耗量的問題,砼單梁的模板為復合木模板,套用10-4-112,定額中的復合木模板每平方含量為0.022平方,是不是應該理解為復合木模板的周轉次數是45.45次,這和實際施工的周轉次數差距很大,是否安實際周轉次數調整
已采納實際施工也不是復合木模板。應該是竹膠板吧?那就套用10-4-113子目。 是否安實際周轉次數調整,這要看合同如何約定的。
2013-08-16 06:33:19
定額中模板的具體周轉次數在當地定額編制說明一書中有專門的計算方式和次數的規定,你可以看一下,周轉次數原則上是不能調整的,除非你的構件是比較特殊,與定額要求不同時經甲乙雙方協商同意后才是可以調整的
2013-08-11 06:06:36
你提出這個問題說明你仔細思考了,但是你思考的不全面,漏掉了一項,10-4-112定額內容中:每平方含有0.078組合鋼模板、0.0222復合木模板,你不能只考慮木模板的,周轉次數要遠遠小于你計算的45.45次,你的計算是錯誤的
2013-08-11 16:32:02
