街角等候 2018-05-21 14:18:24 | 山西省 土建 | 881查看 2回答
鋼桁架封閉彩鋼板及鋪設壓型鋼板
焦化廠砼輸送支架(40米高)間的鋼結構桁架,底面采用壓型鋼板鋪設,四周采用巖棉板封閉,用山西2011建筑及裝飾定額套用哪個項目合適?其他專業定額有沒合適的定額套項?
鋼結構桁架可以套土建定額中的金屬構件,封板可以套土建定額屋面工程中的彩鋼板定額;
2018-05-21 14:51:02
底面采用壓型鋼板鋪設套用山西省2011建筑工程預算定額A7-14~16相應定額子目。
2018-05-25 10:37:04
圖中的壓型鋼板算工程量時是按面積算還是按重量算?屋面為彩鋼夾心復合板,屋面彩鋼板的工程量是不是還按面積算呢?套定額時套哪一項
山西18定額金屬壓型鋼板屋面A8-15與單層彩鋼板A8-17區別?這兩種定額人工和機械費為啥相差很多?看別的回答金屬壓型板屋面是現場壓板,那為什么沒有壓板機械費和吊裝板的機械費呢?
求21CG54:YJ免拆底模鋼筋桁架樓承板 23CG56-1:壓型鋼板可拆底模
求21CG54:YJ免拆底模鋼筋桁架樓承板 23CG56-1:壓型鋼板可拆底模鋼筋桁架樓承板——TDD(Y)鋼筋桁架樓承板115609840@qq.com
組合樓蓋板中的壓型鋼板算量是否扣除切邊及小于0.3m2的洞口
請教組合樓蓋板中的壓型鋼板算量是否扣除切邊及小于0.3m2的洞口,損耗是另算。套定額的話應該套那個山西省的,一般這安裝費每平米多少錢
