仙人掌 2015-09-10 16:07:57 | 山西省 土建 | 1501查看 1回答
組合樓蓋板中的壓型鋼板算量是否扣除切邊及小于0.3m2的洞口
請教組合樓蓋板中的壓型鋼板算量是否扣除切邊及小于0.3m2的洞口,損耗是另算。套定額的話應該套那個山西省的,一般這安裝費每平米多少錢
已采納組合樓蓋板中的壓型鋼板算量是不扣除切邊及小于0.3m2的洞口 ,損耗是不另算的。套定額的話應該套那個山西省的,一般這安裝費每平米大約是在15元左右錢的。
2015-09-10 17:16:09
