預算學習者 2018-05-21 13:00:03 | 重慶市 土建 | 610查看 3回答
BIM-GTJ2018 墻柱問題。
老師你好,當我識別完柱大樣后,開始分割好的柱圖上手動布置柱的時候,發現原來分割的圖紙是填充了的(呈灰色),布置上去的柱也被填充的灰色所覆蓋,這灰色也不是墻體(因為我墻的構件還沒有識別),圖中最上面那排是我把表面刪了的樣子,其余的就是被遮住的,請問這種東西是否影響算量,如果能刪除的話如何批量刪掉呢?望老師指點。
只要你的墻柱圖元,屬性沒有問題就不影響你算量
2018-05-21 13:02:35
不影響,那個填充應該是CAD圖紙的填充。
2018-05-22 09:08:41
不影響算量,不方便畫的話,你可以在圖層管理中,把柱的圖案填充關了,這樣就好畫了
2018-05-23 18:00:20
