177****5478 2018-06-14 11:19:24 | 重慶市 土建 | 23713查看 3回答
廣聯達BIM土建計量平臺 GTJ2018
廣聯達BIM土建計量平臺 GTJ2018 如何J將其他樓棟的圖元復制、復制到另外一棟樓 具體怎么操作也
可以直接選擇圖元,也可以點批量選擇來選擇圖元。然后在建模里面,選中構件再點這個“復制到其他層”就可以復制構件到其他樓層了。在構件屬性定義里面有個“層間復制”,這個是用來復制構件名稱到其他樓層的。
2018-06-14 11:24:15
圖元存盤使用背景在不同的工程之間常常有相同的部分,將這部分圖元存盤后,后期可以再提取載入到其他工程中重復使用,減少定義、繪制的工作量,提高建模效率操作步驟【第一步】:鼠標點擊“建模”選項卡,“通用操作”分組的“圖元存盤”;【第二步】:在繪圖區選擇需要存盤的圖元,選擇完畢后右鍵確定;【第三步】:左鍵指定插入點,彈出“圖元存盤”對話框。【第四步】:選擇目標文件夾,輸入文件名后點擊“保存”,即可將所選范圍內構件圖元保存。說明選擇圖元時,可通過“跨圖層選擇”功能,來選擇多種圖層的圖元進行存盤,實現原算量產品中“塊存盤”效果;此處的圖元選擇支持多種選擇方式,可框選、F3批量選擇、點選等,滿足用戶的操作需求。
2018-06-14 11:29:06
學會采納才有更多的人愿意回答你的問題
2024-12-09 23:00:36
