齁甜 2018-05-21 10:07:41 | 山東省 安裝 | 5585查看 5回答
三油兩布
管道刷三油兩布怎么套定額 是什么油什么布山東16定額
市政管道定額,11-55以后,分管道直徑選擇
2018-05-21 10:12:46
管道刷三油兩布可以參考安裝定額中防腐絕熱工程中的對應子目,至于什么油什么布要參考圖紙;
2018-05-21 10:24:33
油....油有多種多樣,可能是瀝青漆、瀝青、聚氨酯、環氧樹脂等。
布....可能是玻璃絲布、無紡布和其它的紡織品。
使用什么“油”和“布”由設計指定。
這種“三油兩布”,就是在清理除銹后的管道上,涂抹一層“油”后,纏裹一層“布”,然后再涂抹一層“油”。待“油”干后,再涂抹一層“油”,纏裹一層“布”,表面再均勻完整的涂抹一層“油”。
這和屋面防水的“三油兩氈”相似。2018-05-21 10:49:06
2018-05-21 23:21:18
埋地鍍鋅管做加強防腐,瀝青底漆--瀝青涂層--加強包扎層--瀝青涂層--外包保護層,所以叫三油兩布,又叫一底,一布,四面
2018-05-21 23:29:16
