虛心請教 2015-03-16 16:06:04 | 山東省 安裝 | 14964查看 3回答
三布兩油和三油兩布
三布兩油和三油兩布 一樣嗎 套相同定額嗎 還是有區別 應該怎么套
1、不一樣
1)三油兩布,刷三遍油纏兩層布
2)三布兩油,纏三層布,刷兩遍油
2015-03-16 16:13:09
1)三油兩布,刷一遍油,再纏一層布,再刷一遍油,纏一層布,再刷一遍油。這是特別防腐的做法。
套刷第一遍油子目,套刷第二遍油子目并乘以系數2;套纏玻璃絲布定額子目并乘以系數2;
2)四油三布,刷一遍油,再纏一層布,再刷一遍油,纏一層布,再刷一遍油,纏一層布,再刷一遍油。這是特別加強防腐的做法。
套刷第一遍油子目,套刷第二遍油子目并乘以系數3;套纏玻璃絲布定額子目并乘以系數3;
沒有三布兩油的說法。
2015-03-16 16:21:41
已采納三布兩油和三油兩布 肯定是不一樣的,是不能套相同定額子目的,它們肯定是有有區別的,一般情況下三布二油是無法施工的,只能套三油二布這個項目的。
2015-03-16 17:20:20
