曹雪佬 2018-05-21 09:58:04 | 廣東省 安裝 | 2648查看 2回答
關于您之前回答的問題:加氣混凝土砌塊墻暗埋電管的開槽費用要單獨計算嗎?
"如果是新建工程不能計算開槽費用,改擴建,維修工程可以計算加氣混凝土砌塊墻暗埋電管的開槽費用。因為新建工程你可以先做管,后砌加氣混凝土砌塊,土建在砌筑時隨墻體將管砌在墻中了。故新建工程不能計算開槽費用 "您回答的這個回答,有依據么,因為對應得查看定額書里面是沒有開槽費用的
新建工程施工工序和工藝是充分考慮了各工種施工的先后順序,是按正常施工條件下編制而成的定額子目。加氣塊墻體砌筑是按照先埋管后砌墻的工序進行的,因此不存在暗埋剔槽現象,所以當現場發生剔槽時,屬于管理不善引起的,該費用也不會計算的,自然也不會單獨計算。
2018-05-21 10:19:37
那這個有相關的依據嗎
2018-05-21 10:26:33
