穹頂 2021-11-16 15:25:48 | 廣東省 土建安裝園林機電 | 1118查看 8回答
關于電氣管線預埋問題
各位,請認真審題
1、這是一個新建工程
2、這條管道是不是預埋管?
3、這是磚墻吧?那就是否需要開槽?
我看了大家的其他回答,都說不需要開槽,是配合土建預埋,你們看看這是混凝土墻嗎?
配合土建預埋是樓板處、和混凝土墻。磚墻怎么配合?
所以我的理解就是混凝土墻不需要計算開槽費用,磚墻要計算開槽這部分的費用
(8)
1、這是一個新建工程
2、這條管道是預埋管
3、這是砌塊墻,那就是需要開槽的
2021-11-16 15:27:30
1、這屬于新建工程
2、屬于預埋管和預埋接線盒
3、工程實際需要開槽,但是新建工程此項工作屬于與土建同步開展的,不予計算開槽的費用
2021-11-16 15:29:24
答:2.這條管是暗配管
3.是磚墻,需要開槽配管并恢復(可以通過項目確認是由機電恢復還是由土建恢復)
混凝土墻配管不存在開槽(只有變更配管時需要),磚墻必須開槽才可以配暗配管(土建是不會留槽的)
2021-11-16 15:29:46
1、這塊是預埋管道,圖片大部分是二次砌體墻后期切槽暗敷。
2、混凝土也有開槽的情況。正常情況暗配管需要預埋到混凝土里面,特殊情況也存在。
2021-11-16 15:29:50
是預埋管,不需要開槽
2021-11-16 15:32:15
新建項目的配管混凝土墻和磚墻都是不需要開槽的,配合預埋即可
2021-11-16 15:32:31
是否需要開槽,得看看施工工藝:
1。如果混凝土澆筑前或砌體墻砌筑過程中能夠預留線管或線槽的話,就不需要增加開槽的費用。
2。如果混凝土澆筑或砌體砌筑過程中沒有預留線管,后期需要暗敷設線管的話,就必須開槽。
3。暗敷設線管的開槽深度應當保證線管的保護層厚度不小于15mm。
2021-11-16 15:33:45
你查看你們那邊的定額說明
2021-11-16 15:34:12
