飛翔的荷蘭人 2015-08-13 00:37:11 | 陜西省 云翻樣 | 889查看 4回答
剪力墻與連梁的問題。
剪力墻鋼筋作為連梁側面鋼筋在連梁部分通長設置。 請問這個構造如何在軟件設置?還是默認的?
剪力墻鋼筋作為連梁側面鋼筋在連梁部分通長設置。請問這個構造如何在軟件設置?還是默認的?【連梁的兩端都是暗柱、剪力墻。首先布置剪力墻時要覆蓋整個暗柱,布置上連梁,軟件就會自動計算上墻水平筋的通過,這是軟件默認的,兩端暗柱,你不用剪力墻覆蓋的話,軟件是不會計算墻水平筋通過。】
2015-08-13 09:14:31
連梁屬于墻體局部(洞口)水平加強構件隸屬墻。軟件規(guī)定連梁的側面鋼筋屬性中不輸人鋼筋信息則默認為與之向交的墻體水平筋(設計注寫同墻筋),屬性中輸入鋼筋信息其側面鋼筋則按照輸入鋼筋信息計算(剪力墻水平鋼筋到此斷開)
注意連梁分別層間和頂層屬性中是與否切換(頂層連梁的錨固區(qū)箍筋加密,層間則只有洞口范圍加密箍筋的)。寬度350以下a6拉筋以上a8拉筋;當連梁上部出現(xiàn)邊框量和非框架梁洞口箍筋會公用
2015-08-13 08:15:54
定義連梁時不輸入側面筋信息,畫上連梁后軟件就會自動計算側面筋是墻的水平鋼筋的。
2015-08-13 06:11:20
你好,只要你沒有在連梁里輸入側面鋼筋,軟件就會根據(jù)連梁與剪力墻的連接,按剪力墻水平筋計算(默認)。
2015-08-13 07:53:59
