流水無痕 2018-05-20 20:44:00 | 河北省 土建 | 8398查看 4回答
集水坑的作用?是用來收集筏板下面的水還是筏板上面的水?什么時候做集水坑
已采納就是收集廢水的。是收集筏板(地面)上面的積水的
2018-05-20 20:44:45
你好:是筏板上面的水,就是地下室地面的水,地下室都需要做集水坑的。
2018-05-20 20:46:56
是收集地下室地面上的水的,遇到大雨或水管爆裂等情況造成地下室有水的時候,水就會流到集水坑內,然后用水泵排除地下室
2018-05-20 20:57:36
集水坑是通過地下室地面的排水溝匯流至此,再由潛水泵排出室外檢查井流出。
2018-05-20 22:11:19
