秋心 2021-02-13 11:08:28 | 河北省 土建概算預(yù)算結(jié)算土建計量GTJ | 2675查看 4回答
筏板基礎(chǔ)的梅花拉結(jié)筋怎么手算,集水坑下面的筏板拉結(jié)筋要手算請問各位老師。
寬是6200長是6300,厚度是800的筏板,拉結(jié)筋型號是a6-300*300的,請問如何手算?
下例參考
2021-02-13 11:27:18
間距300*300梅花布置和矩形布置,面積尺寸6.2*6.3米:
(1). 梅花布置個數(shù):(6.2/0.3+1)*6.3/0.3*2=910個 ,注意這個計算順序6.2和6.3中取小的放入括號內(nèi),順序一變,計算結(jié)果就不對。
首次提交 2021-02-13 11:14:21 最近修改2021-02-13 11:14:21 (修改過1次)
(6.2*6.3)/(0.3*0.3)+1 長度,800-2*BHC+左右兩個彎勾。
2021-02-13 11:21:45
集水坑下面的筏板拉結(jié)筋 可以計算 需要拉筋的個數(shù) 再 乘以 每根 拉筋的 長度 。
2021-02-13 11:58:39
