楊愛春 2018-05-19 09:40:53 | 山東省 安裝算量GQI | 1614查看 6回答
一根線表示多根管路
請問在電氣圖紙中經(jīng)常有設(shè)計單位為了圖紙美觀用一根線表示多根管路,在這種情況下,普通操作就會變成1根的工程量,如何用GQI2013將1根線轉(zhuǎn)化成實際的多根管路工程量?
(6)
能不能在做法中添加上多個子目或者編輯計算式處理一下呢?
2018-05-19 09:44:03
你好,這個需要根據(jù)圖紙實際情況選擇方案的1、如果路徑合適的話,可以用組合管道,選擇起點的方式2、用箱連管功能,可以快速鏈接配電箱,路徑可以控制3、建立回路構(gòu)件,直線繪制在實際業(yè)務(wù)中,可以自由選擇
2018-05-19 09:45:16
組合管道功能就搞定了。也可以手動平行繪制多根管線,指定錯不了。
2018-05-19 10:03:00
組合管光出線的量,不出管子的量,手動平行繪制多根管線,怎么操作?
2018-05-19 10:12:31
答:首選《組合管道》功能,《設(shè)置起點》在配電箱處,然后再一根管線一根管線的《選擇起點》,這樣《匯總計算》后,管與線的量都有了;如果管線較短、較少,也可以選擇手動畫出多根管線。
2018-05-19 16:15:40
組合管道里的量和選擇起點的構(gòu)件有關(guān),選擇的是管則組合管道里出的就是管的量。
2018-05-22 16:07:29
