151****5181 2018-05-18 22:02:39 | 四川省 土建算量GCL2013 | 642查看 1回答
問題詳見下圖
在鋼筋算量中,用自定義線繪制了雨棚、天溝、凸窗,導入土建算量后轉換成什么?
剩余問題如下圖
已采納根據當地定額規則進行轉換板、梁等;過道沒有墻時,那么墻就可以不布置;樓梯下有回填,可以根據如圖的斷面尺寸計算,在表格輸入中填寫。
2018-05-18 22:05:23
根據現場施工反應,地下室側壁頂部到頂板內翻20cm,具體問題見下方
根據現場施工反應,地下室側壁頂部到頂板內翻20cm,頂板與側壁卷材不同,那么在算量的時候,這個內翻的20cm屬于搭接不計算,還是要正常計量
請問防水附加層在清單中說不計算,但在四川2020定額里,具體問題見下方
請問防水附加層在清單中說不計算,但在四川2020定額里,防水層‘防潮層項目內’包括搭接用量,未含附加層用量,發生時按時計算,請問我們在計算工程量是附加層是否計算
