渣渣小哥 2018-05-18 09:01:00 | 廣東省 安裝算量GQI | 1652查看 3回答
首層總平面圖為1:300,地下室的是1:500,安裝算量怎么導進去?
首層總平面圖為1:300,地下室的是1:500,首層總圖上在CAD是按米的,安裝算量要怎么設置才能導進去?
補充問題: 沒分割圖紙之前圖紙比例是對的,分割之后就變大了
沒有變大呀,圖紙標注的L=10.35m,你量出來10353mm,35.85應該是井底標高,不是長度
2018-05-18 09:59:03
你好,導入軟件后,你用設置比列功能,設置一下即可
2018-05-18 10:57:35
導入圖之后,用工具測量兩點之間的距離測量一下實際長度,再用設置比例功能重新設置比例。
2018-05-22 16:24:18
