10****@qq.com 2018-05-18 04:59:45 | 山東省 土建 | 4396查看 3回答
檢查井算不算腳手架工程量
你好老師,想問一下,砌筑檢查井的時候,檢查井深度多少,可以開始計算腳手架工程量,如何計算?謝謝
已采納市政工程、房建室外配套工程的檢查井一般在2米以內,不用計算腳手架。
2018-05-18 07:05:37
檢查井不計算腳手架費用。
2018-05-18 06:18:48
可查詢當地定額對于較深的井這點有無規定
2018-05-18 07:47:48
