造價員1992 2018-05-16 14:11:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6379查看 3回答
梁變截面鋼筋怎么布置
想問問老師,同一跨梁,變截面,側邊鋼筋和底筋怎么布置
補充問題:想問問老師,變截面之后,兩段梁的截面高度不同,側邊鋼筋根數應該也不同吧,原位標注無法分別修改兩段梁的側邊鋼筋,只能修改同一跨的梁的側邊鋼筋,這種情況該怎么辦
已采納打斷以后,調整截面,然后再合并,保留各自信息再在原位標注內調整下部鋼筋、支座鋼筋等
2018-05-16 14:14:47
更改此跨的梁下部中間原位標注,點開小箭頭就有截面選項,在此更改即可。
2018-05-16 14:14:08
你好:按照圖紙原位標注輸入。
2018-05-16 14:17:32
