西藏飯店師傅 2018-05-16 10:46:50 | 浙江省 土建 | 4037查看 2回答
欄桿材料消耗量換算
樓梯欄桿扶手H=900MM:欄桿總長35.3米1.150×50硬木扶手,-40×5通長扁鐵,Φ22圓鋼欄桿中心間距120mm2.具體做法詳見06J403-1 P19頁A4型套取定額10-97,其中扁鋼-30*4刪除,扁鋼-40*2換為扁鋼-40*5,消耗量改為12.73*2.5,圓鋼消耗量51.82改為156.77.前面兩個消耗量換算懂了,就是不清楚圓鋼消耗量換算是怎么得來的?
可以參考廣聯達指標網 里面有很多是人家套好的
2018-05-22 21:21:12
看定額單位,在定額單位的長度內,需要多少圓鋼。
2018-08-27 10:19:39
