砼巖無技 2021-03-11 13:43:24 | 浙江省 土建概算預算結算審核 | 861查看 1回答
套定額的時候,可以根據已有材料定額消耗量去重新組材料的消耗量嗎?材料單價不變
2021-03-11 13:44:11 補充
這個重新組材料消耗量的過程,搞不明白!!!
首先原定額埋件消耗量為1.01t考慮1%的損耗量(0.555+0.101+0.152+0.202);現埋件實際量為0.878t(0.632+0.246);其次原材料考慮四種材料占比,按實際替換原埋件定額中鋼板及鋼筋的材料,只剩中厚鋼板和圓鋼,單價相應乘以中厚鋼板及圓鋼的單價,即分別考慮兩種材料占比:*632/(632+246),*246/(632+246);這種只針對于理論考試等計算材料費;可以看出計算出的材料費價格和原價格差距甚微;
2021-03-11 14:02:22
