? ? ? ?? 2018-05-16 10:32:32 | 廣東省 其他專業 | 16731查看 5回答
工程下浮10%是怎么下浮,是在工程總價下浮嗎?
具體怎么改
補充問題:如果下浮10%,在廣聯達中怎么改
已采納工程造價后費率寫上90就OK了
2018-05-16 10:33:11
在稅前工程總價地方,下浮10%,在稅前造價前添加一行,用稅前造價乘以90%就可以。
2018-05-16 10:33:39
下浮10%一般是指總造價下浮。廣西這邊可以直接在軟件的取費截面,進行相關下浮操作。廣東的你如果不懂軟件操作,可以導出EXCEL后,在工程匯總處增加一行,注明下浮10%后的造價即可
2018-05-16 10:35:08
在工程費用表內
2018-05-16 11:09:49
看下圖
2018-05-16 11:10:13
